GPS Sentra B17... atualização?
Página 2 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
GPS Sentra B17... atualização? - Página 2 Empty Re: GPS Sentra B17... atualização?
Mensagem por Adriano P em Qui Jan 14, 2016 2:06 pm
Procurei aqui pelo manual, não achei o modelo. Vou verificar a noite direto pela MM.
Será uma boa e pudermos atualizar essa MM por esse site.
Adriano P
Adriano P
Idade : 50
Mensagem por WilsonM em Qui Jan 14, 2016 2:08 pm
provavelmente pelo site vai vir mapa atualizado dos USA/Canadá.
Mensagem por silviocperez em Qui Jan 14, 2016 2:20 pm
Vou fazer o que mostra o vídeo, instalar o programa no notebook, inserir um cartao sd vazio na central, pelo q diz la, o cartao colhe informações da central, ai vc coloca o cartao no note, abre o programa e clica em update, ele te direciona para o pagamento, depois disso vc baixa e copia pro cartao sd e coloca na central pra atualizar, vou ligar no suporte do site pra tirar qualquer dúvida
silviocperez
Data de inscrição : 13/01/2016
Mensagem por silviocperez em Qui Jan 14, 2016 2:21 pm
Pelo que vi no video também, o programa te dá a opção de escolher qual ou quais mapas você quer baixar e tem do mundo inteiro
silviocperez
Mensagem por Adriano P em Qui Jan 14, 2016 2:26 pm
Boa Silvio!
Garanto que tem muita gente atras dessas atualizações...
Adriano P
Adriano P
Idade : 50
Mensagem por Marcelo_Costa em Qui Jan 14, 2016 4:38 pm
Muita gente? Acho que o Brasil inteiro está atrás deste mapa atualizado. Smile
Marcelo_Costa
Marcelo_Costa
Data de inscrição : 08/01/2016
http://www.ysoft.com
Mensagem por IsaRoger em Qui Jan 14, 2016 7:57 pm
silviocperez escreveu:Vou fazer o que mostra o vídeo, instalar o programa no notebook, inserir um cartao sd vazio na central, pelo q diz la, o cartao colhe informações da central, ai vc coloca o cartao no note, abre o programa e clica em update, ele te direciona para o pagamento, depois disso vc baixa e copia pro cartao sd e coloca na central pra atualizar, vou ligar no suporte do site pra tirar qualquer dúvida
Fiz isso. Coloquei um cartão formatado na central e liguei, mas o que recebi foi a mensagem de cartão não encontrado e que devo usar apenas o produto Nissan. Nada foi colhido de informação da central.
Fiz outro teste. Na página da Naviextras, informei que minha central era uma das duas que aparecem para a Nissan e fiz download para instalação. Ocorre que quando coloco o cartão original da Nissan, ele não considera que haja GPS conectado, o que é diferente de quando coloco um outro cartão que tenho com o IGO 8, que é imediatamente reconhecido e conectado.
IsaRoger
IsaRoger
Idade : 62
Mensagem por André em Sex Jan 15, 2016 10:23 am
Acho que o modelo da central multimídia é esse: Bosch LCN2.
André
André
Data de inscrição : 15/01/2016
Mensagem por Marcelo_Costa em Sex Jan 15, 2016 11:38 am
Marcelo_Costa
Marcelo_Costa
Mensagem por IsaRoger em Sex Jan 15, 2016 11:42 am
André escreveu:Acho que o modelo da central multimídia é esse: Bosch LCN2.
Não existe marca Bosch no Naviextras e nem o modelo informado.
Fica difícil para nós, possuidores de veículo top como o Sentra, tentarmos buscar algo para resolvermos problema de atualização, quando esta atitude deveria partir da montadora/concessionárias.
IsaRoger
IsaRoger
Idade : 62
Mensagem por WilsonM em Sex Jan 15, 2016 11:44 am
Alguém já teve a curiosidade/coragem de tentar ler o SD card em um notebook?
se for possível ler e fazer um backup, vocês podem tentar depois gravar os arquivos novos dentro das respectivas pastas do card, supondo que o sistema utilize os arquivos padrão de mercado.
Se tivermos a sorte de serem padrão, fica fácil, pois os mapas atualizados da Here navtek são encontrados facilmente para download.
Mensagem por Marcelo_Costa em Sex Jan 15, 2016 11:49 am
Pesquisando um pouco sobre a CMM Bosch LCN2, descobri que os mapas são fornecidos pela NAVTEQ. Fuçando no site deles, tive a sensação de que eles não fornecem mapas extras ou novos do Brasil para nenhuma montadora. Quem escolheu ser a NAVTEQ foi a Bosch, e não a Nissan.
Marcelo_Costa
Marcelo_Costa
Mensagem por andre fachini em Sex Jan 15, 2016 11:51 am
Mas se trocar este navegador pelo igo não roda? Se sim. porque tentar atualizar, coloca outro cartão e pronto....isso a nissan deveria disponibilizar gratuitamente nas revisões como "brinde"....
Mensagem por Marcelo_Costa em Sex Jan 15, 2016 11:58 am
Acho que o problema é a Bosch. Me parece que a CMM é travada para só aceitar os cartões feitos por eles. Aquele cartão SD escrito Nissan parece ser na verdade feito pela Bosch.
Marcelo_Costa
Marcelo_Costa
Mensagem por Andre Volpato em Sex Jan 15, 2016 1:11 pm
Estou procurando um jeito de atualizar o GPS e encontrei este fórum.
Baixei o card no notebook e pelo que vi não tem como colocar outro GPS, não se trata de um sistema padrão mas de um próprio para montadoras.
O sistema fica todo na central, no card estão apenas os mapas em um formato não padronizado.
Já atualizei um GPS em uma dessas centrais padrão, e nelas quando você abra o sistema de mapas ele executa um aplicativo, aí você pode escolher qual. Nessa da Nissan a única maneira de instalar outro é alterando a firmware, que é o que esse sistema da Naviextras faz.
Andre Volpato
Mensagem por Marcelo_Costa em Sex Jan 15, 2016 1:31 pm
O jeito vai ser arrumar uma maneira de hackear a central via porta USB (aquela que fica dentro do porta treco do descanso de braço). Alguém sabe como entrar no modo de serviço da central Nissan Connect 2 / Bosch LCN2?
Marcelo_Costa
Marcelo_Costa
Mensagem por WilsonM em Sex Jan 15, 2016 1:56 pm
Obrigado, Andre Volpato.
bom, sendo o sistema totalmente proprietário, complica bastante.
O firmware da central deve ter uma chave (CID), que não tem como obter.
os mapas de atualização certamente dependem de uma chave de ativação, sem o que a CM não vai aceitar os arquivos. Mesmo que a gente fosse testar todas as chaves por tentativa-e-erro, não saberíamos como converter um mapa de um sistema conhecido para o padrão LCN2. O arquivo dos mapas provavelmente é um .bin.
Mas vamos pesquisando, uma hora vai surgir algum jeito.
Mensagem por IsaRoger em Seg Jan 18, 2016 5:20 pm
Hoje, pela manhã, ao ligar meu apareceu a mensagem de estar disponível no atualização de mapas e que deveria entrar em contato com a CC. Esperei dar horário para estarem funcionando e liguei, explicando para o consultor o ocorrido. Ele me informou que esta mensagem irá aparecer a cada inicio de ano, mas que na realidade não há nada disponível ainda, mas que assim que a Nissan tiver a atualização, entrarão em contato comigo. Evil or Very Mad
Só rindo mesmo.
IsaRoger
IsaRoger
Idade : 62
GPS Sentra B17... atualização? - Página 2 Empty atualização do mapa gps sentra 2014 / 2015
Mensagem por carlos araujo santos em Qua Jan 20, 2016 9:16 pm
Neste final de ano chegou uma mensagem no meu GPS para procurar uma autorizada para atualizar o meu GPS, aqui em Curitiba o que me causou uma grande indignação foi o VALOR 2.100,00 isso mesmo 2.100,00 quase o preço de uma Central Multimidia.
Alguem ja conseguiu uma solução para atualizar o GPS do Sentra.
Mensagem por Mkdam em Qua Jan 20, 2016 10:08 pm
affraid
Idade : 47
Mensagem por IsaRoger em Qui Jan 21, 2016 9:48 am
Ontem, no caminho de casa, coloquei um MicroSD contendo o IGO 8 no lugar do cartão original da Nissan e recebi a mensagem de "nenhum cartão inserido...." e que era para usar apenas os cartões originais. Ocorre que mesmo com esta mensagem na tela da CM, o mapa continuava na tela e a minha locomoção era registrada na via normalmente.
No meu entendimento, realmente o cartão é apenas para validar o produto Nissan e não tem nada a haver com mapas atualizados, pois os mesmos devem estar localizados na própria central da Bosch e só será atualizado através de desbloqueio.
IsaRoger
IsaRoger
Idade : 62
Mensagem por Andre Volpato em Qui Jan 21, 2016 10:27 am
IsaRoger escreveu:Ontem, no caminho de casa, coloquei um MicroSD contendo o IGO 8 no lugar do cartão original da Nissan e recebi a mensagem de "nenhum cartão inserido...." e que era para usar apenas os cartões originais. Ocorre que mesmo com esta mensagem na tela da CM, o mapa continuava na tela e a minha locomoção era registrada na via normalmente.
Por essa eu não esperava. Você consegue fazer rotas e tudo mais?
Vou testar hoje sem cartão nenhum pra ver o que ocorre.
Andre Volpato
Mensagem por Marcelo_Costa em Qui Jan 21, 2016 12:38 pm
Não sei se resolve alguma coisa, mas fiz uma reclamação via Reclame Aqui. Acho que seria bom se todos nós fizéssemos o mesmo.
Reclame Aqui - Atualização GPS
Marcelo_Costa
Marcelo_Costa
Mensagem por Marcelo_Costa em Qui Jan 21, 2016 1:56 pm
Acabei de receber uma ligação do SAC da Nissan. Segundo a atendente, eles estão cientes das reclamações, mas não conseguem entrar em acordo com a Bosch para o fornecimento dos mapas atualizados. Ela não explicou qual o motivo da falta de acordo, mas a Bosch deve estar cobrando o olho da cara para fornecer os mapas ou simplesmente está se lixando para os países fora do eixo Europa - EUA - Canadá. Me parece que até para a Austrália a Nissan está tendo problemas.
Estou pensando em abrir uma reclamação contra a Bosch.
Se todos puderem fazer a mesma reclamação contra a Nissan e a Bosch, pode ser que isto acelere a resolução do problema.
Marcelo_Costa
Marcelo_Costa
Mensagem por José Carlos em Qui Jan 21, 2016 2:08 pm
= ROUBO
existe outra palavra pra definir isso?
José Carlos
