Sistema de arrefecimento
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Re: Sistema de arrefecimento
Mensagem por WilsonM em Sab Set 30, 2017 5:58 pm
parece que alguma válvula está travada.
avatar
Mensagem por Lucas Rangel em Sab Set 30, 2017 6:01 pm
Coloquei as duas novas, e a mangueira de baixo estava fria, depois de testar e tirar o ar do sistema funcionou, agora parou de novo
Lucas Rangel
Data de inscrição : 30/09/2017
Mensagem por WilsonM em Sab Set 30, 2017 6:07 pm
me falaram uma vez que às vezes entra ar no sistema do fluido de arrefecimento.
pode ser uma boa trocar o fluido ou pedir para verificar a estanqueidade.
avatar
Aquecimento
Mensagem por Alemão Alemão em Ter Jan 30, 2018 3:09 pm
Olá pessoal, tenho uma grand livina sl 1.8, e o motor está esquentando, comprei uma válvula termostatica nova, testei a valvula e troquei, mas com o carro parado ainda continua esquentando, liguei para uma oficina autorizada e o mecânico mandou testar o sistema de ar quendo, eu testei está circulando normal, a ventoinha está ligando nos 2 estágio, a bomba está circulando a água, tirei o dreno de baixo do radiador e limpei bem.
Mas até agora não descobri nadas, fui em varias oficina, parado a 4000rpm ele esquenta, mas se eu andar não aquece, só parado mesmo, ou se subir uma serra.
Alguém já passou por isso? Ou tem alguma idéia do que pode ser? Obrigado
Alemão Alemão
Data de inscrição : 30/01/2018
Mensagem por WilsonM em Ter Jan 30, 2018 3:19 pm
tá usando o fluido correto para seu carro?
Eu até arriscaria uma troca do fluido do radiador.
Se a válvula está ok, a ventoinha também, sobra o fluido.
avatar
Mensagem por Alemão Alemão em Ter Jan 30, 2018 3:23 pm
Olá, a primeira coisa que fiz foi trocar o fluido. Dai depois que partir para válvula.
Alemão Alemão
Mensagem por WilsonM em Ter Jan 30, 2018 3:32 pm
quando você trocou o fluido você notou vestígios de ferrugem no fluido velho?
estariam alguns dutos do radiador entupidos?
avatar
Mensagem por Alemão Alemão em Ter Jan 30, 2018 3:37 pm
Não tinha nada, pensei em usar o aditivo de limpeza mas estou com medo de usar, pq dizem que pode detonar os selos, juntas. Dai não sei o que faço. Talvez só desmontando o radiador para limpar, separado.
Alemão Alemão
Mensagem por SYT em Ter Jan 30, 2018 3:48 pm
Não pode ser ar no sistema? Como o WIlsonM comentou, se não forem as valvulas termostaticas (são 2) ou o eletro-ventilador, só resta algo relacionado ao fluido.
SYT
Mensagem por Alemão Alemão em Ter Jan 30, 2018 4:01 pm
São duas válvulas? Só achamos 1 na saida do motor, com a circulação do ar quente.
A onde fica a segunda? Ela é termostatica?
Alemão Alemão
Mensagem por SYT em Ter Jan 30, 2018 4:56 pm
Então, se seu motor é o 1.8 (MR18DE), é similar ao MR20DE do sentra. Tem a termostatica na entrada do motor (siga a mangueira que sai do radiador e entra no motor perto da correia alternador) que fica "dentro" de uma flange de plastico com 2 parafusos. A que vc deve ter visto fica na parte da saída do motor que vai para o radiador.
SYT
Mensagem por Alemão Alemão em Ter Jan 30, 2018 5:04 pm
Verdade, vi agora esse flange, fica atrás da bomba de água, eu não sabia que tinha outra válvula lá dentro. Vou dar uma olhada. Obrigado
Alemão Alemão
Mensagem por Alemão Alemão em Ter Jan 30, 2018 11:49 pm
Realmente existem 2 valvulas termostatica na grand livina, retirei a que fica na entrada da bomba e deu uma melhorada.
Alguém sabe quanto rpm tem que ficar com o carro parado para testar a temperatura?
Alemão Alemão
Mensagem por SYT em Qua Jan 31, 2018 11:14 am
Adivaneo Brum,
Se não me engano a Livina ou a Gran não possuem marcador de temperatura no painel, então o ideal seria monitorar através de um leitor ODB II.
SYT
Mensagem por Alemão Alemão em Qua Jan 31, 2018 12:26 pm
Olá, Sim eu uso odb2 com o aplicativo torque. Dai eu fico monitorando. Só não achei ainda a maneira correta de monitorar a temperatura parado, se é a 3, 4, 5 mil rpm, não existem muitas materias sobre os teste de aquecimento.
Alemão Alemão
Mensagem por Alemão Alemão em Qua Jan 31, 2018 12:27 pm
Alemão Alemão
Alemão Alemão
Mensagem por WilsonM em Qua Jan 31, 2018 12:31 pm
a ventoinha deve entrar em ação não pelo giro do motor, mas pela temperatura atingida. Creio que entre 85 e 90 graus o sistema tem de entrar em ação.
vai um vídeo do MRB que deve ajudar:
avatar
Mensagem por Alemão Alemão em Qua Jan 31, 2018 12:48 pm
Muito bom vídeo, mas ainda não descobri pq a 4000 rpm parado ainda está esquentando, vou tentar fazer em outro carro para ver se a está rotação ele aquece tmb, porque dai simula uma forte subida.
E andando posso pisar fundo que não.aquece só parado ou quando forço muito. Faço o teste em lenta funciona bem.
Alemão Alemão
Mensagem por WilsonM em Qua Jan 31, 2018 12:54 pm
será que não é perda de eficiência do radiador? Conforme falamos antes, talvez alguns dutos entupidos.
avatar
Mensagem por Alemão Alemão em Qua Jan 31, 2018 2:35 pm
É já estou achando isso, pq não estou achando nada, acho que vou desmontar o radiador para ver. É o que me resta.
Alemão Alemão
Mensagem por Alemão Alemão em Sex Fev 02, 2018 11:36 pm
Olá pessoal.
Não sei mais o que fazer, fiz a limpeza do radiador e de todo sistema de arrefecimento e não adiantou.
Ja troquei as termostatica, ventilador ok nas duas velocidades, bomba ok, não esta baixando nivel de água, não tem água no óleo, não tem fuga de compressão no radiador, não tem água no escapamento. Está tudo normal, mas continua aquecendo. Não posso forçar o motor que ele aquece. Se alguém tiver mais alguma idéia eu agradeço. Obrigado
Alemão Alemão
Mensagem por fabioduarte em Sab Fev 03, 2018 9:03 pm
e a bomba dagua? ela é nova ou velha? rotor de plástico ou ferro?
Qual aditivo você colocou?
saiu sujeira com a agua velha?
uma vez, no meu Vectra ele viva aquecendo, fiz de tudo até o dia q me cansei e tirei todas as mangueiras de agua do motor e com uma mangueira de jardim fui colocando em todos as entradas de agua e vendo aonde saia, ate que achei um entupimento na parte de cima do motor. depois disso acabou o problema.
fabioduarte
Data de inscrição : 03/10/2017
Mensagem por leonardo lucas em Dom Fev 04, 2018 10:10 am
acho que seria interessante,vc ver o comportamento do carro(como vai se comportar a temperatura),fazendo uma nova limpeza do sistema de arrefecimento,só que desta vez,em vez de agua...vc completar totalmente,com um fluído de qualidade,de qualquer forma,é de se estranhar,que o nível da agua,não estar baixando,mesmo,o carro aquecendo diversas vezes,pois,sendo agua evapora.
uma outra coisa...a ventoinha,está armando no momento certo ?? os estágios estão funcionando corretamente??
Mensagem por Wellington Golias em Dom Fev 11, 2018 9:08 pm
batistaas escreveu:Prezados amigos, bom e abençoado dia, acabei de pegar uma Gran Livina 1.8sl 16v Aut. 85000km a água  está no mínimo e quero troca-la.
Qual o aditivo devo usar? usa puro ou mistura com água?
Um consultor da própria Nissan diz que mistura, já o mecânico  diz 7 litros puro. desde já agradeço
Amigo no meu caso eu uso sempre quando baixa o que vende na concessionária mesmo, custa em torno de R$35,00 o litro aqui na minha cidade ( Barueri-SP), ja ouvi falar bem no da Honda tbm
Wellington Golias
Data de inscrição : 13/03/2017
