Comportamento do motor ao ligar o AC
Comportamento do motor ao ligar o AC Empty Comportamento do motor ao ligar o AC
Mensagem por leofvidal em Qui Jun 16, 2016 11:50 pm
No instante do video o AC estava na velocidade 2 e no menor nível do ajuste de temperatura. A temperatura externa deveria estar por volta dos 28ºC.
Esse comportamento é o normal ou essa variação de rpm deveria ser menor? E quanto ao intervalo do liga e desliga?
leofvidal
leofvidal
Idade : 34
Comportamento do motor ao ligar o AC Empty Re: Comportamento do motor ao ligar o AC
Mensagem por userdefault em Sex Jun 17, 2016 9:09 am
Bom dia.
É normal este comportamento, a pequena aceleração na verdade é a compensação do peso que o compressor do AR causa no sistema, quando ligado o compressor que estava rodando "solto" aplica "peso" sobre o motor e o mesmo acelera para manter tudo OK.
Tomamos um exemplo:
No supermercado antes de pegar a sacola de mercadorias "rotação em lenta baixa", passamos pelo caixa e pegamos a sacola com 5 KG, existe o aumento de força para manter tudo certo. kkk
Ridícula a explicação mas o conceito é o mesmo!!!
userdefault
