porta malas - Smart Key
Eu tenho uma pergunta, quando estou com o motor do carro ligado, qualquer pessoa pode abrir o porta-malas. é possível bloqueá-lo?
gferrariuy- Mensagens : 39
Data de inscrição : 23/10/2015
Re: porta malas - Smart Key
acho que não abre, não
ou tem algo errado com o manobrista do meu estacionamento, então, porque ele sempre tenta ser solícito e quando me traz o carro e eu estou com sacolas na mão ele tenta abrir o porta-molas pela i-Key e nunca consegue.
para abrir o porta-molas pelo botão da tampa, só se a i-Key estiver próxima, acho que a menos de um metro de distância.
De qualquer forma, eu raramente uso a i-Key para destravar as portas ou abrir o porta-malas, eu só uso os botões das portas mesmo. Acho que é mais seguro desse jeito.
no meu caso, você pode abri-lo. por exemplo, eu estou dirigindo, me detengo para subir uma pessoa, e essa pessoa pode abrir o porta-malas. acho que si paro em um semaforo, um ladrão pode abrir !
estas chaves são
no meu carro é este o modelo de chave:
vou fazer um teste no meu, mas acionando o interruptor no porta-malas, no meu, tenho de estar com a i-key bem próxima, senão não abre.
Outro dia até brinquei com o rapaz que estava carregando umas compras, ele tentou abrir o porta-malas apertando o botão, como ele tinha visto eu fazer um outro dia, claro que não abriu, pois eu estava com a i-key no bolso da calça, junto da porta da frente do carro. Até brinquei com ele: "Não adianta, este carro só obedece o dono.", aí fui lá e apertei o botão (ainda me contive para não falar "abre-te sésamo"). hehehe
o meu tambien e como sua chave. coloquei a imagen mais parecida.
tenta abrir o porta malas con a chave no asiento do motorista
Eu estava pensando que talvez você possa abrir, porque para que a pessoa poda sair do carro, eu primero destrabé as portas. vou testar tambén
O meu é B16 e não abre o porta-malas pelo i-Key se o motor estiver ligado.
No meu nunca testei....mas ontem consegui disparar o alarme..nem sabia que tinha...kkkk
No meu, como da maioria para abrir o porta malas é:
Puxando a alavanca entre a porta e banco do motorista
Segurando um do botões da Smart Key
Segurando o interruptos na tampa da malha abaixo do friso acima da placa no lado direito.
Então, se eu estiver no carro com a chave, ninguém consegue abrir. Ou tenho que segurar apertado o botão respectivo na chave ou puxar a alavanca para que alguém possa abrir.
Idade : 58
Testei hoje cedo, o porta-malas não abre se a i-key estiver no banco dianteiro do carro, com o motor ligado, só se for pela alavanca do motorista.
Aliás, só consegui abrir o porta-malas com a iKey estando a menos de meio metro da tampa do porta-malas.
Acho que podemos ficar tranquilos, não dá para alguém chegar e abrir o porta-malas quando paramos no semáforo.
» [Grand] Tampa do porta treco do porta malas
» Calço da porta do Porta-Malas
» Luz do Porta malas
» Luz no porta-mala
» Luz do porta malas
» Luz no porta-mala
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
